概念:图层概述
难度:入门级
Vectorworks 应用有两种截然不同的图层,各有其用途:
设计图层用于对项目的元素进行绘图和建模。它们包含绘图项目,可以堆叠、隐藏、缩放和重新排序。设计图层显示有浅灰色的边界(当显示页面边界时)。
图纸图层用于创建最终绘图的演示版本。可以包含视口、标题栏边框、备注和其他注释。尽管显示在图纸图层上的视口可以显示为不同的比例、视图和渲染模式等,图纸图层始终是 1:1 比例,并被设置成“仅限活动”的可见性和俯视图/平面图视图(请参阅创建图纸图层视口)。图纸图层显示代表打印边界区域的宽灰边框。
图层具有绘制和构建文件时所使用的某些特征:
设计图层默认按照创建的顺序堆叠(新图层在上),但可以更改堆叠的顺序。重新排列图层的顺序,以将每个图层内包含的所有对象移到另一位置,而无需实际修改对象或它们在图层上的放置。
设计图层之间的距离可以设置,而不是将其平放在每个图层的顶部。设计图层可自动为其所含对象设置默认标高值。它们在项目内为不同楼面的对象或同楼面内不同垂直位置的对象创建自然结构分区。
设计图层可以是可见、不可见或变灰。使用应始终显示的对象创建设计图层,或创建所包含的对象仅在特定时间显示的图层。控制设计图层的可见性,以限制创建新对象的需要。图纸图层始终仅显示活动图层。
设计图层及设计图层视口(需要 Vectorworks Design Suite 产品)可以不同绘图比例显示,以显示项目平面图的所有方面:从场地模型到细节。
设计图层可以三维浏览。例如,如果将一座房的第一层、第二层、地下室和屋顶逐一放置在其各自的设计图层中,不仅可以为这些图层的任何一个图层打印二维绘制草图平面,而且可以将设计图层整体三维浏览,创建一个完全成型的房屋模型。
视口可用于显示已完成设计的多个视图,在设计图层上(需要 Vectorworks Design Suite 产品)或图纸图层上显示。建筑可在一个视口中以平面图查看,在另一个视口中以立面图或透视图查看。原始设计图层保持不变。
您可以参照在其他 Vectorworks 文件中存在的具体设计图层,包括这些图层中使用的所有类和资源以及参考文件中的任何资源。当主文件内的参照项更改时,则目标文件会反映此类更改。请参阅概念:图层参照
在 Architect 和 Landmark 中,设计图层可以选择性地与包含对象的楼层关联;楼层定义建筑物模型中的绝对标高,而图层可以设置为相对于楼层的标高。这种文件组织方法可更加方便地管理建筑物图层以及墙和柱等某些关联对象。请参阅使用楼层设置建筑结构
Vectorworks Architect 产品允许为设计图层指定剖切面标高。当为图层启用剖切面时,自动混合对象、结构构件、墙和幕墙(包括墙内的窗等对象)以及墙特征全部显示为其剖切面外观(这由材料、类设置,或在对象设置中指定)。
创建图层
指派对象到类和图层
设置设计图层特性
设置活动图层
设置图纸图层特性
使用类和设计图层选项设置全局可见性
可见性列
可见性工具
组织绘图
